Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G602 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the blue spudger to prop open the battery port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two AA batteries from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech G602 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the motherboard from the mouse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Antwoord Deel
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - Antwoord Deel
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Antwoord Deel
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - Antwoord Deel
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 12,764
