Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voetjes van de Logitech G502 Lightspeed-muis te verwijderen of vervangen.
Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, zul je de lijm onder de voetjes voldoende moeten verhitten. Met warmte is het mogelijk de voetjes te verwijderen zonder deze al te veel te buigen en eventueel te scheuren. Verbogen of gescheurde voetjes zullen moeten worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes van de muis.
Steek de punt van je openingsplectrum onder de voorste voet. Breng de punt aan in de kleine opening aan de rechterkant van de inkeping.
Pak de voet indien mogelijk vast met je vingers en trek de voet langzaam weg.
Steek de punt van je openingsplectrum onder het voetje aan de rechter voorkant van de muis. Steek ook hier de punt in de kleine opening in de inkeping.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de achterste voet. Steek de punt ook hier in de kleine opening in de inkeping.
Pak de voet indien mogelijk met je vingers vast en trek deze langzaam los.
Gebruik je eerst een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Gebruik je wat isopropylalcohol en een microvezeldoek om de lijmresten volledig te verwijderen. Laat het oppervlak daarna volledig drogen.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voet en druk deze stevig op z'n plek.
Steek de punt van een openingsplectrum in de kleine uitsnede bij de linkervoet. Zorg dat je plectrum onder het voetje schuift.
Pak het voetje indien mogelijk vast met je vingers en trek het langzaam weg om te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de voorste punt van de sensorvoet. Houd je plectrum in een scherpe hoek ten opzichte van de muis om onder de lijmlaag van de voet te komen.
Verwijder de sensorvoet.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Any recommendations where can I get new feet and adhesive?
You can use a double-sided tape or if you want to buy a replacement, look for G502 Lightspeed Rubber Feet on the aftermarket that sells it
Www.feetglide.com
