Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G432 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G432 Speaker Replacement, Earpad Cushions: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G432 Speaker Replacement, Earpad Cushions: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift the cushion upward using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G432 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G432 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G432 Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
      • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G432 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G432 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G432 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using an iFixit opening tool, separate the four black tabs by pushing them away from each other to unclip them.
      • Gently pull apart the outside shell of the headpiece to reveal the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Lara Vasquez
418 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Leden
19 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hey, I have issues trying to remove the speaker itself from the other piece, so I cant place the new one, any suggestions?
Cristian Eduardo Ramirez Silva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,489
