Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
      • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max Evans
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Lid
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 5,099
