Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards.
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully use a box cutter to follow the grooves of the mouse skate pads and slowly lift them off.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to carefully separate the two halves of the mouse near the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the compartment and slowly separate the halves until the internal wires are exposed.
    • Carefully disconnect the two wires by hand from the base.
    • The wires are fragile and require careful handling.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws from the center battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two screws securing the left clicker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery compartment to gain easy access to the clicker.
    • Lift the battery compartment with care because of fragile wires.
    • Remove the left clicker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Insert the replacement component and slide it into position until it securely clicks into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Juan Iniguez
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025
CSULA-GRODSKY-F25S8G9
2 Leden
1 handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 380
Altijd: 2,463
