Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement, Paddle Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 32 mm hex screws from the faceplate of the steering wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 10 mm #00 Phillips screws from the back of the steering wheel.
    • Gently lift off the steering wheel from the hub.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unplug the wire connector from the motherboard of the steering wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 30 mm screws that are behind the steering wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the paddle assembly off from the base of the device and carefully thread the connector through the hole in the center.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Isaac Seagle
622 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where can I buy the paddle assembly
Kevin Junghans - Antwoord Deel
@kevinjungh90689 have you found this out ? my paddle snapped off and I need to get a new one
Fizaan Ahmed - Antwoord Deel
@fizaanahmed Perhaps eBay?
VauWeh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 269
Altijd: 8,968
