Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Dual Action Joystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Dual Action Joystick vervangen, De schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om bij de controller te komen, moet je de 7 schroeven aan de achterkant losdraaien.
      • Je moet de onderste ovale sticker verwijderen om de schroef bloot te leggen die met oranje is gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Dual Action Joystick vervangen, De controller openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Dual Action Joystick vervangen, De controller openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Dual Action Joystick vervangen, De controller openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, draai je de controller ondersteboven en scheid je de voorkant van de achterkant.
      • De kans is groot dat de knoppen uit hun behuizing vallen; probeer dus terwijl je de controller opent bij te houden waar de onderdelen horen.
      • Er zouden 4 ronde knoppen met het label 1-4, 4 kleinere ronde knoppen voor de D-pad en 3 afgeronde rechthoekige knoppen aanwezig moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Dual Action Joystick vervangen, De joystick vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Dual Action Joystick vervangen, De joystick vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de behuizing is verwijderd, kun je de joysticks verwijderen door ze omhoog te trekken.
      • Om de vervangende joystick te plaatsen, lijn je het gat aan de onderkant van de joystick uit met de rechthoekige pin en druk je deze voorzichtig aan.
      • Zorg ervoor dat de kant met de uitsparing van de joystick naar de buitenkant van het apparaat wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Neuman
1.202 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Can the Analogue Stick be replaced with the One of XBOX 360 or PS3 Controller
shivam sah - Antwoord Deel
will the buttons still work if you put it all back?
Atsuku - Antwoord Deel
When you press the buttons, they don't work, but when you press hard, they only work, and they don't work just by pressing normally?
[deleted] - Antwoord Deel
Merci pour le site.excusez moi pour le dérangement j'ai ma manette PS2 qui ne fonctionne pas quand je branche ça me dit que c'est pas connecté
Mohamed Abass Sylla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 254
Altijd: 14,950
