Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech Cube Mouse Batterijvervanging
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
1.661
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Batterij van de Logitech Cube Mouse vervangen/verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de touchpad los van de steunplaat om een ruimte van 1 cm te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een klein, dun voorwerp om tussen het zwarte en het witte plastic te wrikken om twee klemmen onder de steunplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de twee clips langzaam hebt losgemaakt, klap je het touchpanel 2,5 cm omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het aanraakpaneel 1 cm richting de achterkant van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het aanraakpaneel en de steunplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het aanraakpaneel en de steunplaat op en draai ze om. Koppel de (kabel)aansluiting van het aanraakpaneel los; de andere kabel helpt bij het detecteren van aanraking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu, de accustekker van de aansluiting op het moederbord, de metalen plaat en de twee schroeven. Een inkeping in de plaat komt overeen met een groef aan de binnenzijde; verwijdering onder een hoek is vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een andere batterij. De originele is 533-000071 3,7V 240mAh 0,63 inch x 1,18 inch x 0,21 inch of 16,002 mm x 29,972 mm x 5,334 mm. Er is wat ruimte voor verschillende lengtes en breedtes, maar de hoogte lijkt ongeveer 5,334 mm te zijn. Vanwege de breedte van mijn batterij moest ik een lipje platbuigen op de plaat en slechts 1 schroef gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech Cube Mouse Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Druk het touchpad en de steunplaat op elkaar om het lichtjes loslaten ongedaan te maken. Bevestig de batterij aan de plaat, installeer de plaat/batterij in de muis. Sluit de kabels van de batterij en het touch-paneel aan, draai het touch-paneel en de steunplaat terug op hun plaats. Plaats het voorste lipje in de gleuf en druk de achterkant naar beneden om de clips aan de balk te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tenzij de gekozen reservebatterij anders is, vindt de hermontage plaats in omgekeerde volgorde.
Auteur
met
Brandon
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,661
