Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ik heb onlangs een Logitech Cordless Click Mouse gekregen, die volgens mij behoorlijk oud is. Het model dat ik heb, werd geleverd met een USB-ontvanger die lijkt op de helft van een muis met een "Connect"-knop erop. (Ter info: deze knop zorgt in combinatie met de knop aan de onderkant van de muis voor de verbinding van de muis voor gebruik.)
De muis hoefde niet gerepareerd te worden, maar computermuizen kunnen vies worden door onze klamme menselijke handen, dus besloot ik hem alleen uit elkaar te halen voor een schoonmaakbeurt. Omdat ik geen reparatiehandleiding voor dit model kon vinden, voeg ik deze hier toe.
Wat je nodig hebt
Het is een muis met drie knoppen, waarbij de middelste knop als wieltje dient. Let ook op de linkerkant van de zilveren ovaal. Dat is een afdekplaatje, geen schakelaar. Aan de zijkant bevinden zich knoppen voor vooruit en achteruit in de browser. De kleine knop aan de bovenkant zou moeten schakelen tussen open documenten - zoals ALT+TAB? Dit wordt op mijn systeem niet ondersteund. Opnieuw toewijzen is mogelijk.
De 2e afbeelding toont de ontvanger. Hij is vrij groot vergeleken met nieuwere modellen, maar daardoor is hij ook niet zo makkelijk kwijt te raken! De handleiding bevat afbeeldingen van de gebruikelijke USB-stickachtige ontvangers, dus mogelijk heb je er zo een. Ik kon geen duidelijke schroeven vinden. Hij zou vastgeklikt of gelijmd kunnen zijn. Het is in feite een verzegelde eenheid en hij werkte nog, dus de ontvanger is alleen aan het oppervlak schoongemaakt.
Je ziet dat het batterijdeksel een diagram bevat dat laat zien hoe je de muis met de ontvanger koppelt. De kleine witte knop op de basis wordt daarvoor gebruikt. Maar verwijder nu eerst het deksel en de batterijen.
De eerste schroef die u met de schroevendraaier moet losdraaien, is de schroef in het midden van de batterijhouder. Mijn model had een kleine inkeping in het label, wat een aanwijzing gaf waar de tweede schroef zat. Het label kan helpen om deze schroef op zijn plek te houden, dus ik heb niet de moeite genomen om het volledig te verwijderen.
De twee helften zullen nu uit elkaar komen. Je kunt de twee veren op het wieltje en het grijze plastic van de schakelaars zien. Bekijk ook de twee grijze vierkantjes waar de linker- en rechtermuisknop over de uitsteeksels in het blauwe plastic haken.
De twee aangegeven zilveren schroeven houden het wieldeksel op zijn plek. Dit dekt ook de binnenranden van de muisknoppen af en houdt de kleine bovenste knop vast. Verwijder dit.
Hier is de verwijderde bedekking. De bovenste schakelaar is één geheel dat niet alleen het hoofdgedeelte van de schakelaar bevat, maar ook een veer die eromheen spiraalt en vastklikt op de aangrenzende montagepaal. Er is een risico dat dit kwetsbare onderdeel beschadigd raakt, dus wees voorzichtig als je besluit deze te verwijderen. Schuif het er voorzichtig af en leg het op een veilige plek.
De wielbehuizing zat ook gedeeltelijk op de afdekplaat. Nu deze weg is, kun je de drie zwarte schroeven losdraaien waarmee de afdekplaat vastzit. Het is vrij lastig om deze bij de hermontage weer op hun plek te krijgen. Mijn tip is om ze op de punt van de schroevendraaier te plaatsen, de behuizing eroverheen te houden en ze eventueel in de gaten te duwen.
Bij het terugplaatsen van schroeven, ervan uitgaande dat ze oorspronkelijk in het plastic zelftapten: om te voorkomen dat de oorspronkelijke schroefdraad kapot gaat, draai ik de schroef voorzichtig tegen de klok in totdat ik voel dat deze een fractie "valt" in het oorspronkelijke spoor van de schroefdraad. Daarna draai ik hem weer voorzichtig vast. Draai ze ook niet te vast.
Knijp in de bevestigingsclips totdat u het grijze plastic kunt losmaken. Dit kan wat gepriegel zijn. Zorg ervoor dat de voorkant van de muisknoppen vrij is van de voorrand van de behuizing. U moet de uitlijningspinnen bij de clips vrijmaken en de knop iets naar voren duwen om de bevestigingspinnen aan de voorzijde vrij te maken; kantel het grijze onderdeel zodat het door de opening naar buiten glijdt.
Hier zijn ook de eerder verwijderde covers te zien.
Hier is de bovenbehuizing te zien met alle andere onderdelen verwijderd - je kunt het opgehoopte vuil zien. Een zachte, vochtige doek met een klein beetje afwasmiddel zou voldoende moeten zijn om de onderdelen te reinigen. Je kunt ook een oude tandenborstel gebruiken voor de naden en kieren. Logitech heeft advies over het reinigen
Hier is het vieze muiswiel en de veer waartegen je aandrukt als je het wiel indrukt. Let op de oriëntatie van de veer voor later. De wielmodule kan er simpelweg uit getild worden. Zorg dat je de veren niet verliest. De binnenrand van het wiel is geribbeld. De veer aan de andere kant grijpt in deze ribbels, waardoor dat "klik"-gevoel ontstaat wanneer het wiel draait.
De tweede afbeelding toont de verwijderde module. Het plastic onderdeel houdt het wiel vast en het gat voor de rotatieveer aan de linkerkant is gemarkeerd. Deze haakt er gewoon in en drukt tegen de binnenrand van het wiel. Je kunt zien hoe de andere veer gemonteerd is in de eerste afbeelding. Misschien wil je het vuil dat je onder het wiel vindt verwijderen.
Ik vermoed dat een deel van het vuil kwam door vet dat tijdens de fabricage is aangebracht. Ik heb het wiel licht schoongemaakt en me daarbij gericht op het rubberachtige gedeelte, omdat ik het vet niet heb vervangen. Als je dat wel doet, raad ik aan om wat onderzoek te doen naar een vet dat het materiaal van het wiel niet beschadigt. Ik vermoed dat het eerder zacht plastic is dan rubber.
Als je verder wilt gaan of je muis moet repareren, is deze reparatiehandleiding hopelijk een goed begin. Ik ga ervan uit dat de beweging van het wiel wordt geregistreerd door licht dat door de spaken schijnt, dus zorgen dat deze schoon zijn is een goed idee.
Wanneer alles schoon en droog is, zet je de sub-assemblage van het wiel weer in elkaar en plaats je deze terug, waarbij je de veer op de steunen laat rusten. Denk aan de oriëntatie die je hebt genoteerd voordat je hem uit elkaar haalde! Leg de onderste helft van de muis opzij.
Om de muis weer in elkaar te zetten, hoef je alleen de instructies in omgekeerde volgorde te volgen: plaats de hoofdtoetsen, de achterbehuizing en ten slotte de behuizing van de centrale knop over de bovenkant ervan voordat je de twee helften van de muis weer samenvoegt. Nu kun je de batterijen terugplaatsen en de klep sluiten. Koppel indien nodig de muis en de ontvanger opnieuw.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
