Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech Circle luidspreker vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
1.199
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Met deze handleiding kun je de luidspreker in de Logitech Circle verwijderen en vervangen. Deze handleiding is relatief eenvoudig, maar vereist het verwijderen van verschillende schroeven en het voorzichtig uit de basis wippen van de luidspreker. Zorg ervoor dat je de schroeven georganiseerd houdt voor een gemakkelijkere montage.
    1. Logitech Circle luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet het plastic Openingsgereedschap onder de zwarte cirkelvormige lens om deze voorzichtig los te wrikken.
      • De lens zit alleen vast met plakband en zou relatief gemakkelijk moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3 mm Phillips-kruiskopschroeven #0 die de eerste ring op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm Phillips #0-schroeven die de tweede ring op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm Phillips #0-schroeven die de laatste ring vasthouden. Verwijder de lens-/accubundel nog niet.
      • De lens-/accubundel is aan de basis bevestigd met een lintkabel die kan breken, dus wees zeer voorzichtig bij het hanteren van de cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het lens/accu-pakket uit het basisgedeelte van de circle en wees voorzichtig met de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig los van de lens/batterijbundel.
      • Hoewel dit geen strikt noodzakelijke stap is, helpt het ervoor te zorgen dat de lintkabel niet breekt tijdens de rest van de vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de bevestiging van de luidspreker en verwijder voorzichtig de luidsprekerstekker van de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Circle luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker met een plastic openingsgereedschap. De batterij zit vast met lijm, dus gebruik voorzichtige wrikbewegingen om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Emma Cochran
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,199
