Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen, Microschakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen, Microschakelaar: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • 2 schroeven bevinden zich onder de accustickers.
      • 2 schroeven, één onder elk van de glijdopjes onder de neus van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de accusticker los om 2 schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder deze schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de rand van de voetjes op met een schroevendraaier.
      • Verwijder die schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenschaal van de basis af. Geen enkele kabel verbindt de twee onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Anywhere Mouse MX microschakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de microschakelaar en vervang deze door een nieuwe, E-Switch TS20100F070S. Sommigen hebben moeite met het desolderen van de schakelaar. Je kunt eventueel het lipje doorknippen om de schakelaar te verwijderen. Zodra de schakelaar is verwijderd, kun je het soldeerlipje eenvoudig verwijderen.
      • Ik gebruik een Weller ST7 0,03" X0,79 mm ST-serie conische de punt van de soldeerbout om de microschakelaar te verwijderen en vast te solderen.
      • Onthoud dat de microschakelaar geen polariteit heeft. Maar de (kabel)aansluitingen wijzen je de kant op die de microschakelaar op moet staan.
      • E-Switch TS20100F070S
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shinn Chyang Chen
3.070 Reputatie
3 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
Thanks. Excellent guide.
ewiley98 - Antwoord Deel
Thanks, my mouse actually arrived out of the package with the double-click issue, and this fixed it. Needed pretty high-temp soldering iron to get OEM micro-switch off, and tight fit soldering the new one on the inside terminal, but otherwise pretty easy.
matt100psi - Antwoord Deel
Got this mouse, had this problem, sent it off for an RMA. The one they sent back eventually developed this exact same issue. Here's to hoping I won't have to do this again for a while now. Thanks for the guide.
Hadley Canine - Antwoord Deel
Ended up having to repeat the process for the right mouse button. This time I managed to knock off one of the solder pads. Eventually by applying a lot of pressure and heat though, I was able to get the switch to bind with whatever was left of it, although I still have no idea how long my fix will actually hold for. But, something to watch out for if you're doing this.
This is great as now i have a part number as when I pulled the original microswitch apart to fix it internally, the button flew away - never to be found.
These are great prices for little switches, however living in the UK means an expensive courier to £15 and a lounge wait. They simply do not sell these here in the GB :-(
The part with shipment is far cheaper than a brand new MX Anywhere mouse.
Thanks again for the info!
jouleskeys - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 392
Altijd: 90,208
