Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech 2-MP Webcam C600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage, Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de knop aan de zijkant los
      • De groene pijl geeft de locatie van het schroefgat aan
      • Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die wordt aangegeven door de groene pijlen
      • De lens kan worden vast- en losgedraaid om de focus aan te passen. Deze zit echter vastgelijmd en moet na de afstelling opnieuw worden vastgelijmd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De schroeven die door de blauwe pijlen worden aangegeven, houden de lensmodule op zijn plek
      • Het infraroodfilter is toegankelijk vanaf de achterkant van de lensmodule. Dit is het glimmende, roodachtige stukje glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Aan de witte kunststof is de positiesensor voor het privacyscherm bevestigd.
      • De ccd-sensor lijkt een 1/3.2"-type sensor te zijn met een beeldverhouding van 4:3. De breedte is 4,536 mm x 3,416 mm. De brandpuntsafstand is momenteel nog niet bepaald.
      • De lens heeft een M10x0,5-schroefdraad en uit tests blijkt dat de sensor een CCD met global shutter is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
I Heart Robotics
210 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 28,643
