Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Loskoppelen van het logic board
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van het logic board, Koppel het logic board los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board, Koppel het logic board los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de trackpadaansluiting bevestigen los te schroeven.
    • Verwijder de beugel over de trackpadaansluiting.
  2. Loskoppelen van het logic board: stap 2, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
  3. Loskoppelen van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 3, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van een spudger onder de speakerkabel en duw deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
    • Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
  4. Loskoppelen van het logic board: stap 4, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.3 mm lange schroeven die de beugel over de USB-C poort aansluiting bevestigen los te schroeven.
    • Verwijder de beugel over de USB-C poortaansluiting.
  5. Loskoppelen van het logic board: stap 5, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de USB-C poort omhoog te duwen en deze uit het contact op het logic board te verwijderen.
  6. Loskoppelen van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 6, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de geluidskaartkabel omhoog te wippen.
    • Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
  7. Loskoppelen van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de zwarte tape die over de kabelaansluiting van de ventilator heen zit geplakt los.
  8. Loskoppelen van het logic board: stap 8, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 8, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te duwen.
    • Schuif de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel uit het contact.
  9. Loskoppelen van het logic board: stap 9, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de antennekabel bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel van de antennekabel.
  10. Loskoppelen van het logic board: stap 10, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 10, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van het logic board: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger onder een van de antennekabels, zo dicht mogelijk bij de aansluiting. Duw de kabel vervolgens recht omhoog om de kabel los te koppelen.
    • Herhaal dit bij de andere antennekabel.
  11. Loskoppelen van het logic board: stap 11, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven die de beugel over de schermkabelaansluiting bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel over de schermkabelaansluiting.
  12. Loskoppelen van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van het logic board: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabelaansluiting omhoog te duwen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
217.947 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 234
