Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lipbalsem vervangen
Bekeken: 627
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
52
Afgelopen 30 dagen:
144
Altijd:
627
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Lipbalsem vervangen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Lipbalsem breekt vaak of raakt vervormd door temperatuurschommelingen, onjuiste opslag of ongelukjes bij het gebruik. Deze reparatiehandleiding helpt je om je lipbalsem weer in werkende staat te brengen.
Deze reparatiehandleiding is bedoeld voor het repareren van kapotte of beschadigde lipbalsem in sticks. Deze reparatiehandleiding is alleen van toepassing op elk merk lippenbalsemstift met een draaimechanisme; andere ontwerpen vereisen mogelijk gespecialiseerde handleidingen. Deze reparatiehandleiding helpt niet bij het repareren van de huls zelf of het schoonmaken van vuile lipbalsem. Als je lippenbalsem verontreinigd is met vuil of als er meer dan de helft van de balsem ontbreekt, kun je deze het beste weggooien en vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lipbalsem vervangen, Lipbalsem: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lipbalsem vervangen, Lipbalsem: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lipbalsem vervangen, Lipbalsem: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Haal de dop van de lippenbalsem en draai de huls rechtsom om de lippenbalsem omhoog te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lipbalsem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lipbalsem vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schraap de lippenbalsem eruit met de roerstaaf en doe de stukjes in een magnetronbestendige kom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lipbalsem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lipbalsem vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de huls linksom om deze in te trekken en gebruik een wattenstaafje om de houder schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lipbalsem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lipbalsem vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lipbalsem vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Smelt de lippenbalsem met het heteluchtpistool en houd dit op 10-13 cm afstand van het schaaltje.
      • Roer af en toe om klontjes te verwijderen.
      • Je kunt in deze stap eventueel geuren, kleuren of smaken toevoegen.
      • Het schaaltje kan heet zijn door het heteluchtpistool. Gebruik een handdoek om het schaaltje op zijn plek te houden terwijl je roert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lipbalsem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lipbalsem vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lipbalsem vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Giet de gesmolten lippenbalsem door de trechter.
      • Zorg dat de lippenbalsemhuls rechtop staat.
      • De kom kan nog heet zijn. Gebruik een handdoek bij het aanraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lipbalsem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Laat de lippenbalsem rechtopstaand afkoelen.
      • Laat het ongeveer 10-15 minuten staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lipbalsem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lipbalsem vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het is afgekoeld, draai je met de klok mee om de lippenbalsem omhoog te krijgen. Geniet van je nieuwe lippenbalsem!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in deze reparatiehandleiding om kapotte lipbalsem of lippenstift te repareren. In minder dan 30 minuten is je lipproduct weer als nieuw!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amika Rudrawal
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-30, Serviss Fall 2025 Lid van UC Davis, Team 3-30, Serviss Fall 2025
UCD-SERVISS-F25S3G30
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 627
