Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Linoleummessen/gutsen slijpen
Wat je nodig hebt
    1. Linoleummessen/gutsen slijpen, Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen, Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen, Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Whetstone laten weken en voorbereiden
      • Dompel de whetstone 5 tot 10 minuten onder in water tot er geen luchtbellen meer opstijgen.
      • Plaats de whetstone op een rubberen mat of houder zodat deze tijdens het slijpen blijft liggen.
      • Houd een kom met water in de buurt om de whetstone opnieuw vochtig te maken als deze uitdroogt.
      • Een volledig verzadigde steen zorgt voor een gladder slijpoppervlak en voorkomt verbranding door wrijving.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De U-guts slijpen
      • Plaats de guts op het deel van de slijpsteen dat overeenkomt met de ronding ervan.
      • Houd het blad in een hoek van ongeveer 15 graden.
      • Beweeg het gereedschap ongeveer 100 keer lichtjes heen en weer terwijl u gelijkmatige druk uitoefent.
      • Maak de slijpsteen opnieuw nat als deze droog of korrelig begint aan te voelen.
      • Houd uw vingers te allen tijde achter de snijkant.
      • Lichte, gelijkmatige druk houdt de snede uniform en vermindert metaalmoeheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De V-guts slijpen
      • Gebruik de platte kant van de wetsteen voor V-vormige gutsen.
      • Leg één kant van de V plat tegen de steen zodat deze volledig vlak ligt.
      • Beweeg het gereedschap 50 tot 100 keer heen en weer met lichte, gelijkmatige druk.
      • Draai het gereedschap om en herhaal dit aan de tegenoverliggende kant.
      • Maak de steen opnieuw nat zodra deze begint op te drogen.
      • Houd uw handen achter de snijrand. De punt van een V-guts kan snel blijven haken als er te hard wordt geduwd.
      • Door tijdens het slijpen van kant te wisselen, blijven beide facetten gelijk en voorkomt u dat één kant breder wordt, wat helpt om de guts tijdens het gutsen recht te laten sporen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Reinig en droog het gereedschap
      • Spoel elk mes af in schoon water om metaalstof en resten te verwijderen.
      • Droog het volledig af met een zachte doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De U-guts polijsten
      • Zoek het bijpassende gebogen gedeelte op de aanzetsteen.
      • Wrijf een kleine hoeveelheid polijstwas of polijstpasta op dat gedeelte.
      • Trek het blad vijf tot zes keer naar achteren; duw het nooit naar voren.
      • Naar voren duwen kan in het leer snijden en de snede bot maken.
      • Polijsten na het slijpen versterkt de snede en verlengt de levensduur van het gereedschap door kleine haarscheurtjes langs het blad te verminderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bramen voor de U-guts
      • Zoek het bijpassende puntige gedeelte op de aanzetsteen (slipstrop).
      • Trek het mes vijf tot zes keer naar achteren; duw nooit naar voren.
      • Bramen zijn dunne, ruwe metaalkrullen die zich tijdens het slijpen langs de snede vormen. Door ze te verwijderen, zorg je ervoor dat beide zijden van de snede gelijkmatig samenkomen, waardoor het gereedschap tijdens het snijden niet scheurt of blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De V-guts polijsten
      • Gebruik de platte kant van de polijststeen in plaats van een gebogen profiel.
      • Breng een dun laagje was of polijstpasta aan.
      • Trek beide kanten van de V vijf tot tien keer naar achteren. Duw niet naar voren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bramen van de V-guts
      • Zoek het bijpassende puntige gedeelte op de slijpriem.
      • Trek vijf tot tien keer naar achteren. Duw niet naar voren.
      • Controleer de snijkant; deze moet gelijkmatig en glanzend zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de gereedschappen schoon
      • Maak ze volledig schoon met een zachte doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Linoleummessen/gutsen slijpen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Testen en onderhouden
      • Test elke guts op een restje linoleum. De guts moet soepel glijden en strakke lijnen snijden.
      • Strop je gutsen na elke paar keer snijden kort om ze scherp te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je linoleumgutsen zouden nu een schone, scherpe snijkant moeten hebben, klaar voor soepel snijwerk. Vergeet niet om je gereedschap na elke paar sessies kort aan te zetten om ze scherp en veilig in gebruik te houden. Regelmatig onderhoud maakt toekomstig slijpen veel sneller en helpt schade aan het gereedschap te voorkomen.
Axel Boyles
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 541
