Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Linksys WRT54G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Linksys WRT54G Demontage, Je Linksys verkrijgen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Linksys WRT54G Demontage, Je Linksys verkrijgen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Linksys WRT54G-serie is een reeks wifi-gateways gefabriceerd door Linksys, een dochteronderneming van Cisco Systems.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Linksys WRT54G Demontage, Antenne verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Linksys WRT54G Demontage, Antenne verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Laten we beginnen met de demontage! Schroef eerst de antennes van de achterkant van de router en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Linksys WRT54G Demontage, Verwijderen van het voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Verwijderen van het voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Verwijderen van het voorpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Laten we kijken wat er binnenin zit! Draai eerst het apparaat om, steek een kleine platte schroevendraaier tussen de garantiesticker en het voorpaneel en wrik het voorzichtig open.
      • Pas op! Het kan wat moeite kosten om het paneel eraf te wrikken. Wees ook voorzichtig dat u het moederbord niet beschadigt, zoals ik heb gedaan.
      • Dit zal zeker uw garantie uit 2002 ongeldig maken, voor het geval u dat wilde weten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Linksys WRT54G Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Bovenpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif nu het plastic bovenpaneel eraf en leg het opzij; je hebt nu een duidelijk zicht op het moederbord.
      • Intel TE28F320 Flash-geheugen
      • Broadcom BCM4712KPB (ik denk dat het een modemchip is)
      • Admtek ADM6996L Ethernet-controller
      • Activiteits-leds
      • Issi 42S16400-6T Random Access Memory (onzeker over de hoeveelheid)
      • Een assortiment aan andere chips die ik niet kon vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Linksys WRT54G Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Linksys WRT54G Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om het moederbord te verwijderen! Draai de enkele kruiskopschroef los, schuif het moederbord opzij en til het er vervolgens uit.
      • Enkele kruiskopschroef
      • Plastic lipjes die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Linksys WRT54G Demontage, Klaar!: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar! Bedankt dat je me bent gevolgd bij mijn eerste demontage!
      • Als je dit wilt terugbouwen, voer deze handleiding dan in omgekeerde volgorde uit! (ervan uitgaande dat je het niet hebt kapotgemaakt zoals ik deed)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Reed Crosby
4.455 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thanks bud !!
montroze@hotmail.com - Antwoord Deel
Happened to get one of these from goodwill recently and wanted to take it apart to take a look. This was really helpful for doing that, deeply appreciate these teardown posts.
Chris Caldwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 9,458
