Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Linksys BEFSR41 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Linksys BEFSR41 Demontage, Linksys BEFSR41 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bovenaanzicht van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Linksys BEFSR41 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten op dit model eigenlijk geen schroeven of inkepingen onder de rubberen voetjes. Een beetje kracht is alles wat nodig is om het blauwe voorpaneel eraf te trekken. (De voorkant wordt op zijn plaats gehouden door een uitsparing/inkeping aan elke kant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Linksys BEFSR41 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het voorste blauwe paneel verwijderd is, schuift het bovenpaneel naar achteren en komt het gemakkelijk los (het is met het onderpaneel verbonden door twee plastic inkepingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Linksys BEFSR41 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één kleine Philips-schroef van het moederbord zodat je het onderste paneel kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Linksys BEFSR41 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van de enkele schroef en het eraf schuiven van het onderpaneel, is alleen de hoofdprintplaat nog over.
      • Hoofdcomponenten
      • Barrel-plug voedingsaansluiting / CAT5 / Reset-knop
      • Stroomregeling
      • Lijndrivers (zorgen ervoor dat CAT5-kabels data kunnen overbrengen over 100 m)
      • RAM (2 MB) (Slaat MAC-tabellen op, enz.)
      • KS8695 ARM922 (ARM-kern, 5 switchboards, tcp/ip/udp-pakketinterface)
      • RAM (1 MB)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Linksys BEFSR41 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Onderaanzicht van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ryan McLeod
654 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks Ryan. Couldnt figure out how to get the case off until I checked here.
My BFSR41v2 teardown was identical so was able to replace the two 1000uf caps shown in step 5. The router gradually lost speed and finally quit altogether and wouldnt reset. Found the first cap had 5v AC across it and felt warm. The second cap was ok but replaced it anyway and the router is like new. BTW I was using it as a switch behind my wifi router to get more ports on my wired LAN.
Theres a good description of how to repurpose an old rouiter as a network switch on the How-to-geek site.
Cheers
Bill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 15,227
