Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Likebook Muses Schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Likebook Muses Schermvervanging, Uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de tablet uit door de aan-/uitknop (aan de onderkant) ingedrukt te houden en op het scherm op "Uitschakelen" te tikken. Wacht vervolgens 10-15 seconden totdat het onderliggende Android-systeem is afgesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Likebook Muses Schermvervanging, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee Torx-schroeven van het type T2 rondom de USB-poort los.
      • Afbeelding vereist: toon alleen de onderkant om de schroeven in het blauw te markeren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Likebook Muses Schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om bij de rand tussen het raam en het achterpaneel te wrikken,
      • schuif vervolgens je opening plectrum met de platte kant erin,
      • en schuif deze rondom om de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Likebook Muses Schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • (Notitie voor mezelf: probeer de zijkant te openen met Openingsgereedschap)
      • Nadat de clips zijn losgemaakt, tilt u het voorste raam eruit.
      • Het verlengstuk van de aan-/uitknop kan eruit vallen. Raak dit niet kwijt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Likebook Muses Schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Likebook Muses Schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de accu los.
      • Vanwege de plaatsing van de accu komt de (kabel)aansluiting mogelijk niet volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Likebook Muses Schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel het aanraakpaneel los met de puntige kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Likebook Muses Schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de controller voor peninvoer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Likebook Muses Schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til een deel van de tape op die de (kabel)aansluiting van het voorlicht bedekt.
      • Koppel het display los met de platte kant van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Likebook Muses Schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Likebook Muses Schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tape er verder helemaal af.
      • Ontkoppel de voorgrondverlichting met de puntige kant van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Likebook Muses Schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroeven met uw J00 schroevendraaier (of een PH00 schroevendraaier als u die niet hebt).
      • Verwijder deze schroeven met uw PH00 schroevendraaier.
      • Over de kop van een van deze schroeven zit een verzegelingssticker geplakt.
      • U moet de schroevendraaier hier gewoon doorheen kunnen prikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Likebook Muses Schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord aan de bovenkant naar buiten,
      • De gesoldeerde verbindingen van de luidspreker zitten alleen vast met soldeer en kunnen afbreken als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Likebook Muses Schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Likebook Muses Schermvervanging, Scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je J00-schroevendraaier om deze schroeven te verwijderen als ze in deze gaten aanwezig zijn.
      • Je apparaat bevat mogelijk meer of minder schroeven dan op deze afbeeldingen wordt getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Likebook Muses Schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Likebook Muses Schermvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de omlijsting vanaf de linkerkant op en trek deze naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Likebook Muses Schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 Likebook Muses Schermvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de Back-knop eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • (tijdelijke aanduiding: stappen voor het verwijderen van het beeldscherm uit het raam)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Likebook Muses Schermvervanging, Als je een Likebook Mars-scherm hebt ontvangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Likebook Muses Schermvervanging, Als je een Likebook Mars-scherm hebt ontvangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Likebook Muses Schermvervanging, Als je een Likebook Mars-scherm hebt ontvangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Sommige verkopers sturen je mogelijk een Likebook Mars-scherm en beweren dat het voor de Likebook Muses is.
      • Neem in dat geval contact op met de verkoper of lees de beoordelingen/beschrijvingen; hierin wordt meestal vermeld dat je de pen-digitizer moet overzetten.
      • Dit is het punt waarop deze handleiding verandert van "moeilijk" naar "zeer moeilijk".
      • Zo kun je het herkennen:
      • Glanzende achterkant in plaats van een zwarte achterkant
      • 3 aansluitingen in plaats van 4
      • "T80D" op het label aan de achterkant van het scherm, in plaats van "T78D"
      • De Likebook Mars (model T80D) is de voorganger van de Likebook Muses (model T78D), beschikt niet over peninvoer en mist daarom een "Notities"-tabblad in de navigatie onderaan het startscherm en een "Annotaties"-tabblad op het "Lezen"-tabblad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • (tijdelijke aanduiding: over het testen van het scherm)
      • Als je wilt, kun je het scherm testen om te controleren of het functioneert voordat je verdergaat met het loshalen van de scherm- en aanraakkabels en het overzetten van de pen-digitizer van het vorige scherm.
      • Je hebt een stuk papier nodig dat groot genoeg is om te voorkomen dat het EPD-paneel tegen de centrale structuur schuurt en bekrast raakt.
      • Plaats het tussen de centrale structuur en de schermmodule.
      • Laat het apparaat niet te lang aanstaan terwijl de achterbehuizing verwijderd is, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de schermcontroller, wat kan resulteren in een bevriezend scherm en/of een scherm dat niet goed kan verversen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • U moet de pen-digitizer van het beschadigde EPD-beeldscherm pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Bhasi
1.385 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,167
