Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen, moet de stroomtoevoer worden onderbroken.
Koppel de netstroomkabel los van de computer.
Leg de computer ondersteboven neer terwijl deze dichtgeklapt is.
Draai de schakelaar met het cijfer '1' en het hangslotpictogram naar links.
Duw de schuifregelaar met de tekst '2 HOLD' naar voren en til tegelijkertijd de schuifregelaar met de tekst '3 PULL BATTERY UP' omhoog om de batterij te verwijderen.
Zoek het klepje met een markering die lijkt op een haakje (「 ).
Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de schroef van het klepje te verwijderen.
Schuif de oude HDD of SSD naar links om de verbinding met het apparaat te verbreken.
Til de oude HDD of SSD op en verwijder deze.
Steek de nieuwe HDD of SSD in de betreffende opening. Wees hierbij uiterst voorzichtig om de opening niet te beschadigen.
Plaats de batterij terug op de oorspronkelijke plek. Druk de batterij op zijn plaats door de stappen van stap 2 in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Zorg ervoor dat schakelaar '1' naar rechts staat. Als je dit niet doet, kan de batterij tijdens het gebruik losraken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
