Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LifePrint 2x3 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LifePrint 2x3 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LifePrint 2x3 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de LifePrint 2x3 zo dat de bovenkant van het apparaat naar boven is gericht. Schuif de bovenste bedekking naar de achterkant van het apparaat en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 5,24 mm schroeven langs de randen van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de LifePrint 2x3 ondersteboven. Gebruik een plastic opening plectrum om de onderkant van het apparaat los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik de gebogen pincet om de zijkanten van de (kabel)aansluiting vast te pakken en beweeg deze langzaam heen en weer om hem los te maken. Als de (kabel)aansluiting niet loskomt, probeer dan de spudger te gebruiken, maar wees voorzichtig dat je het moederbord niet beschadigt.
      • Zodra de verbinding is verbroken, verwijder je de oude batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6Gids Commentaar
Hi. Where can you buy the replacement battery? Thank you.
martin.thomas - Antwoord Deel
Where can whe buy that battery?
lp1979 - Antwoord Deel
Hi can I know where I can buy the battery?
Amelia Halliwell - Antwoord Deel
bel article but where to buy the battery ?
What kind and characteristics of the battery ?
Baphi - Antwoord Deel
I found it hard to buy the battery, you can buy 2 small Li ion batteries of 3.7V, and put them in series, that way you get a battery you can use
Is something homemade but it works. Reutilize the 5P with the NTC, and connect the NTC to ground if your 3V doesn't have one.
Btw original characteristics are
- 7.4V nominal
- 8.4V charge
- 500mAh
- 3.7Wh
https://es.aliexpress.com/item/100500537...
Burquillo Polamillo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,191
