Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Lexmark Z11 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Lexmark Z11 Demontage, Lexmark Z11 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lexmark Z11 Demontage, Lexmark Z11 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat u het netsnoer en alle andere in- en uitgaande aansluitingen van het apparaat verwijdert.
      • Verwijder onderdelen die gemakkelijk losgemaakt kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexmark Z11 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schroevendraaier om de gemarkeerde schroeven te verwijderen en de kap en behuizing los te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lexmark Z11 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder daarnaast de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lexmark Z11 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lexmark Z11 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk de in het groen gemarkeerde lip naar binnen en til de behuizing een klein beetje op van de achterplaat, zoals te zien is op de eerste afbeelding hier.
      • De behuizing kan worden verwijderd door deze op te tillen en te roteren rond de in het paars gemarkeerde klemmen aan de voorzijde onderaan het apparaat. Verschuif de behuizing tot slot een klein beetje naar voren om deze uit de klemmen te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lexmark Z11 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lexmark Z11 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lexmark Z11 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Met dit interne onderdeel is bijna alles gemakkelijk toegankelijk. Er zijn twee stappenmotoren:
      • NMB PM42L-048-FEA8
      • 4 draden
      • Mitsumi H9601
      • 5 draden, kan waarschijnlijk worden hersoldeerd om 4 of 6 draden te gebruiken
      • Er is ook een elektronicaprintplaat evenals kleinere bruikbare onderdelen zoals knoppen, leds en lichtsluizen.
      • Motorola XC901051FTA
      • Motorola 34063 (schakelende voltageregulator)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lexmark Z11 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lexmark Z11 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lexmark Z11 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De motoren in detail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
raumschaum
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,874
