Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lexmark T650 fuserrol vervangen
Wat je nodig hebt
      • Een beschadigde drukrol leidt tot papierstoringen.
      • Een beschadigde antiaanbaklaag op de verwarmingsrol veroorzaakt donkere vlekken en dubbele beelden. Toner die aan de antiaanbaklaag op de verwarmingsrol blijft plakken, veroorzaakt een nabeeld of vlekken 94 mm (3,7 inch) onder de oorspronkelijke donkere afdruk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lexmark T650 fuserrol vervangen, Verwijder de voorklep: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze twee 6 mm Philips #2 schroeven en verwijder daarna de voorklep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexmark T650 fuserrol vervangen, Bovenste bedekking verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lexmark T650 fuserrol vervangen, Bovenste bedekking verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze twee 6mm #2 schroeven van de twee uiteinden van het verwarmingselement en trek het glazen verwarmingselement voorzichtig naar buiten.
      • Het glazen verwarmingselement is te zien op de tweede afbeelding.
      • Verwijder deze twee 6mm #2 schroeven die de bovenste bedekking bevestigen.
      • Verwijder deze schroef waarmee de rode stroomkabel is bevestigd.
      • Koppel het paar gele draden los en haak ze los van de haakjes die ze op hun plaats houden.
      • De bovenste bedekking kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lexmark T650 fuserrol vervangen, Maak de veren los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lexmark T650 fuserrol vervangen, Maak de veren los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een wig onder elk van de twee steunarmen van de veren om de twee veren op te tillen.
      • De wiggen moeten op hun plaats blijven terwijl de fuser-unit wordt opgeborgen. Anders zal de druk van de bovenste rol een permanente indeuking veroorzaken in de zachte drukrol.
      • De tweede afbeelding toont een geschikte wig. Dit voorbeeld is gemaakt van een tandenborstelhandvat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lexmark T650 fuserrol vervangen, Papiergeleider verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lexmark T650 fuserrol vervangen, Papiergeleider verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Buig deze papiergeleider voorzichtig om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lexmark T650 fuserrol vervangen, Bovenste rol verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lexmark T650 fuserrol vervangen, Bovenste rol verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lexmark T650 fuserrol vervangen, Bovenste rol verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een borgveertang om de borgveer te verwijderen waarmee het tandwiel aan de bovenste rol is bevestigd.
      • Schuif deze metalen klem omhoog om het lager uit de houder te halen. Verwijder het lager.
      • De bovenste rol kan nu worden verwijderd.
      • De rode drukrol is nu zichtbaar, waarbij de lagers aan beide uiteinden in de houder rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lexmark T650 fuserrol vervangen, De aandrukrol verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lexmark T650 fuserrol vervangen, De aandrukrol verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De aandrukrol kan nu omhoog worden getild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David42
1.508 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,087
