Ga door naar hoofdinhoud
Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement
    1. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Lift the scanning unit, exposing the print head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the frame around the ink cartridges. Press the button located at the front of the cartridge frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift the frame to expose the ink cartridges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Push the button located above the designated ink cartridge until it pops out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull the cartridge out, and place the new ink cartridge back into the slot. Push until you hear a click.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Close the scanner unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Once your ink cartridges are in place, your printer should now print high-quality documents.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Omar
132 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 Leden
8 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hello there, thanks for your demonstration. In case that the cartridges are not genuine (not a lexmark brand), will the printer will be able to print?
I own this model. Thanks in advance!
Dimitri Sideris - Antwoord Deel
Merci beaucoup pour tout
Bouzebiba - Antwoord Deel
Merci beaucoup pour votre compréhension et bonne journée également bisous 😚
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,790
