Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Levoit LV-H132 snoervervanging
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
61
Altijd:
1.098
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gaat uw Levoit LV-H132 niet aan omdat de kabel beschadigd is? Veroorzaakt het snoer vonken wanneer het is aangesloten of ruikt het verbrand? Als het netsnoer geen stroom kan doorgeven, zal de luchtreiniger zeker niet opstarten. Om dat te repareren, moeten we het vervangen. Gebruik dus deze handleiding om uw beschadigde snoer te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Levoit LV-H132 snoervervanging, Snoer: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 snoervervanging, Snoer: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de plastic bovenkant los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 1,2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bovenste helft los van de onderste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel van de printplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 snoervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de krimpfolie op te warmen.
      • Koppel de beschadigde kabel los van de bedrading die met het moederbord is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,098
