Ga door naar hoofdinhoud
Levoit LV-H132 LED Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the circuit board cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joshua Lopez
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 481
