Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vandaag leer je hoe je de Samsung DV180F efficiënt uit elkaar haalt om de lens te vervangen. Om bij de lens te komen, moet je de buitenbehuizing, de metalen knopbehuizing, de lintkabels en het achterscherm verwijderen.
Klap de kleine blauwe schakelaar omhoog om de accu in het vouwgedeelte vrij te geven. Verwijder de accu.
Verwijder twee Philips #000 schroeven. Plaats de schroeven op een magnetische mat of een andere veilige plek.
Steek een plastic Openingsgereedschap in de hoek bij de Micro-USB-aansluiting. Dit gebied biedt de mogelijkheid om kracht uit te oefenen om de buitenbehuizing te verwijderen.
Gebruik het Openingsgereedschap en uw vingers om de buitenbehuizing uit elkaar te wrikken. Houd de knoppen voor terug, camera en menunavigatie tegen terwijl u de behuizing verwijdert.
Draai twee kleine kruiskopschroeven los die de buitenbehuizing aan het moederbord bevestigen. Gebruik het Openingsgereedschap om de behuizing los te haken van de plaat die het moederbord bedekt.
De tweede schroef (linksboven) bevindt zich onder de controle-printplaat. De printplaat is gemonteerd op een metalen plaat die wordt vastgehouden door wat plakband aan de onderkant en twee pinnen (linksonder). U moet de plaat vanaf rechtsboven omhoog wrikken totdat het plakband loslaat en de plaat vervolgens naar boven schuiven (ten opzichte van de foto). Let op dat u niet aan de lintkabel trekt of deze scheurt.
Koppel de lintkabel van de knoppenbehuizing los van het moederbord.
Til de metalen behuizing met één hand op en gebruik je andere hand om de ZIF-aansluiting naar achteren te klikken, om de lintkabel van het scherm te verwijderen.
Verwijder het display en de knoppen.
Maak de klem op de twee lintkabels los die verbonden zijn met de cameralens.
Trek de lens uit de camerabasis.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
