Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij in je Lenovo Yoga 710 te verwijderen of te vervangen. Het verwijderen van de batterij is noodzakelijk voor het verwijderen van andere onderdelen. Het verwijderen van de batterij kan er ook bij helpen de persoon en de computer te beschermen tegen elektrische schade tijdens het vervangen van de hardware.
Wat je nodig hebt
Steek een openingstool tussen de laptop en de achterste behuizing en schuif deze rondom de gehele laptop om de achterste behuizing los te maken.
Verwijder de vier 3.5 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
The screws securing my battery were also PH1. Be careful as it would be extremely easy to strip the heads on these screws using the incorrect size.
Thanks! I’ll update the step to reflect this.
Koppel de batterij los door de kabel, met behulp van je vingers of een pincet, weg te trekken van het scharnier.
There is no latch or anything. Just pull it out gently towards the battery.
This step made me nervous! I wasn't sure how much elbow grease to use. It took a good firm horizontal yank, holding the cord near the plug. It's probably not a good idea to yank it by grasping the battery.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
I had to use a PH000 screwdriver and was only able to remove 1 of the battery screws from the original Lenovo battery. Any suggestions on how to remove the others? Where can I get replacement screws?
¿Son Vdes. conscientes de que están haciendo una mala traducción del inglés? Están traduciendo “remove”, que en castellano se traduce por retirar, como remover, que en inglés se traduce por “stir”. No aconsejo remover los tornillos ni las baterías.
stuart.medina - Antwoord
Be cognizant of which screws come from which locations. I did not notice that three of the screws were longer than the others. I ended up reinstalling mine along the hinge side of the back cover.
jcorrell68 - Antwoord
Thanks for the tip! I’ll add that into the guide.
Arthur Shi -
