Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van het achterste paneel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van het achterste paneel, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Stephen DeHerrera
404 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 180
