Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo V14-IIL Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo V14-IIL Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo V14-IIL Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
    • Remove the six 7 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws from the bottom edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an iFixit opening tool to pry apart the case by sliding it along each side of the laptop.
    • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
  3. Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift away the back panel and set it aside.
  4. Lenovo V14-IIL Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo V14-IIL Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 6 mm screws holding the fan.
  5. Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, disconnect the two wireless LAN cables (black and gray) from the wireless LAN card.
    • Remove the LAN cables from the three brackets on the fan.
  6. Lenovo V14-IIL Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift out the fan gently pulling until the four cables disconnect from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
K.Radford
324 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 148
