Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoe het toetsenbord van een Lenovo ThinkPad Yoga 2013 te vervangen. Deze handleiding helpt je bij het succesvol vervangen van je toetsenbord.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om zodat de onderkant naar je toe wijst.
Verwijder de tien schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Gebruik het Openingsgereedschap om de onderkant van de laptop los te wrikken.
Koppel de (kabel)aansluitingen los. Gebruik uw vingers om de (kabel)aansluiting vast te pakken en eruit te trekken.
Verwijder de twee schroeven van de bevestigingsbeugel voor de poorten met een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de negen schroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de vier schroeven van de ventilator onder het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de ventilator van het moederbord.
Verwijder twaalf schroeven uit de centrale structuur met een kruiskopschroevendraaier PH1.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
