Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws that secure the base panel.
    • Wedge a spudger between the base panel and chassis, and pry around the entire perimeter until you hear a pop and the base panel releases.
    • Lift the base panel up and off of the chassis.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.2 mm screws securing the copper plate over the SSD.
    • Lift the copper plate up and out.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift up on the left side of the SSD, then pull it to the left to remove it from its socket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 1,680
