Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Als je Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie (met modelnummer 20MF-000LUS) oververhit raakt of klikgeluiden maakt, kun je deze handleiding gebruiken om de ventilator te verwijderen en vervangen.
Hoewel deze laptop erom bekend staat vrij warm te kunnen worden en vrij luid te kunnen zijn, zou dit enkel moeten voorkomen bij het opladen of bij het draaien van energie-intensieve applicaties. De laptop zou bij normaal en gemiddeld gebruik niet oververhit moeten raken.
Houd in je achterhoofd dat het volledig verwijderen van de ventilator wellicht niet nodig is, aangezien de bovengenoemde problemen ook kunnen worden veroorzaakt door de opbouw van stof en vuil of een ander object dat de ventilator blokkeert. Als dit het geval is, kun je de ventilator verwijderen, schoonmaken met een luchtcompressor en vervolgens checken of dit het probleem heeft opgelost.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
Remove the back cover from the device.
Use a Phillips #00 head screwdriver to remove the four 4 mm screws above the battery.
Lift the speaker modules on either side of the battery out of its pegs, and unwind the cable from the front of the battery.
Set the speaker modules out of the way.
Gebruik een pincet om het plastic schild van de aansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij in een rechte beweging van het moederbord omhoog te tillen.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de 3 mm lange schroef, die de draadloze adapter bevestigt, los te schroeven.
Schuif de adapter uit het contact.
Koppel de zwarte en grijze kabels los en scheid deze van het frame van de ventilator door deze met beleid omhoog te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
