Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator
Bekeken: 7,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
7.352
Commentaar: 15
13 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie (met modelnummer 20MF-000LUS) oververhit raakt of klikgeluiden maakt, kun je deze handleiding gebruiken om de ventilator te verwijderen en vervangen.
Hoewel deze laptop erom bekend staat vrij warm te kunnen worden en vrij luid te kunnen zijn, zou dit enkel moeten voorkomen bij het opladen of bij het draaien van energie-intensieve applicaties. De laptop zou bij normaal en gemiddeld gebruik niet oververhit moeten raken.
Houd in je achterhoofd dat het volledig verwijderen van de ventilator wellicht niet nodig is, aangezien de bovengenoemde problemen ook kunnen worden veroorzaakt door de opbouw van stof en vuil of een ander object dat de ventilator blokkeert. Als dit het geval is, kun je de ventilator verwijderen, schoonmaken met een luchtcompressor en vervolgens checken of dit het probleem heeft opgelost.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel uw apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
      • Draai de laptop ondersteboven zodat de trackpad zich het dichtst bij u bevindt.
      • Draai de zeven borgschroeven los met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Deze schroeven komen los, maar blijven aan de behuizing vastzitten. Probeer ze niet volledig te verwijderen.
      • Schuif een blauw opening plectrum in de opening tussen de achterbehuizing en het chassis, en wrik aan beide kanten één clip los.
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Luidsprekers: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 4 mm schroeven boven de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekermodules aan weerszijden van de accu uit de pinnen en wikkel de kabel los van de voorzijde van de accu.
      • Leg de luidsprekermodules opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de plastic beschermkap van de connector te verwijderen.
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij in een rechte beweging van het moederbord omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij uit het frame van de laptop en verwijder deze uit het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de 3 mm lange schroef, die de draadloze adapter bevestigt, los te schroeven.
      • Schuif de adapter uit het contact.
      • Koppel de zwarte en grijze kabels los en scheid deze van het frame van de ventilator door deze met beleid omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilatorkabel los door eerst de zwarte sluiting omhoog te klappen. Vervolgens kun je de kabel uit het contact verwijderen.
      • Verwijder de kabel vervolgens uit de plastic uitsteeksel die de kabel langs het frame van de ventilator bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf schroeven, die de ventilator aan het moederbord bevestigen, los te schroeven.
      • Deze schroeven kunnen niet volledig verwijderd worden en zullen dus in het frame van de ventilator blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de ventilator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee kabels aan de linker- en rechterzijde van de ventilator met beleid los.
      • Om de juiste kabels te vinden, zoek je de kabels die op het moederbord met "FANR1 en FANL2" gemarkeerd zijn.
      • Til de ventilator omhoog en verwijder deze uit het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Prabdil Sandhu
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
You only need to complete steps 1, 8, & 9. The cables for the wireless card come out of the side of the fan assembly without unplugging them. If you want to disconnect the battery for peace of mind you can do that without removing the battery. Definitely don't need to remove the speakers. I came across this guide looking for a replacement fan part but have done this particular job twice and removed the fan on another occasion to bench test it, so I've done the process 3 times. Seems like the author was hunting for additional steps for more brownie points but it's much simpler than that.
Evan Looney - Antwoord Deel
Most steps are unnecessary, you just need to take out the heatsink, which you can do without removing anything else. HOWEVER the fans each have a small cable soldered directly to the heatsink.
So please prepare for some soldering when you're gonna replace the fans. Don't do like me and trust a random guide like this one, so that you can't use you laptop for half a week before your friend can help you solder.
Ludvig Ekman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 7,352
