Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap is belangrijk om schade aan de onderdelen binnenin de laptop te voorkomen als gevolg van kortsluiting.
    • Herstart de computer. Als het Lenovo-logo verschijnt, druk je direct op de Enter-toets en vervolgens op de F1-toets om het "BIOS Opstartmenu" (mogelijk in het Engels: BIOS Setup Utility) te activeren.
    • Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Config→Power te kiezen.
    • Selecteer "Schakel de ingebouwde batterij uit". (Mogelijk in het Engels: "Disable Built-in Battery".)
    • De batterij zal weer worden ingeschakeld als de computer op de oplader wordt aangesloten.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de laptop uitschakelt en van de oplader afhaalt voordat je met deze procedure begint.
    • Draai de laptop om en leg deze op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven wijzend.
    • Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit het achterste paneel.
    • Steek een openingstool tussen het achterste paneel en de zijkant van de laptop. Schuif je tool langs de buitenkant van de laptop en zorg dat je de klemmen die het paneel op z'n plek houden los maakt.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til het achterste paneel van het toestel weg en leg zo de binnenkant bloot.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst de lipjes aan de kant waar zich geen schroeven bevinden in de laptop plaatst. Zo voorkom je als het goed is dat de lipjes breken bij het terugplaatsen van het achterste paneel.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven die zich rondom de batterij bevinden.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om de batterijaansluiting met beleid uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    • Gebruik geen metalen pincet bij het verwijderen van de aansluiting aangezien contact van metaal op metaal het toestel permanent kan beschadigen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij in een rechte beweging omhoog en uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tushar Sharma
599 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Leden
20 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Antwoord
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Antwoord
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 334
Afgelopen 30 dagen: 1,374
Altijd: 50,910
