Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Werkt de batterij van je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie (met modelnummer 20R1000RUS) niet meer zoals het hoort? Gebruik dan deze handleiding om de batterij te vervangen en je laptop weer nieuw leven in te blazen.
De batterij zorgt voor de primaire stroomvoorziening van je laptop en maakt het mogelijk je laptop onderweg te gebruiken zonder dat deze aan een stopcontact hangt. Bezoek eerst onze probleemoplossingspagina van de Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie om zeker te stellen of je computer de symptomen vertoont van een kapotte of versleten batterij. Neem tenslotte de juiste voorzorgsmaatregelen als je ziet dat je batterij gezwollen is.
Zorg dat je je nieuwe batterij, na het voltooien van deze handleiding en voor een optimale performance, kalibreert.
Wat je nodig hebt
Herstart de computer. Als het Lenovo-logo verschijnt, druk je direct op de Enter-toets en vervolgens op de F1-toets om het "BIOS Opstartmenu" (mogelijk in het Engels: BIOS Setup Utility) te activeren.
Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Config→Power te kiezen.
Selecteer "Schakel de ingebouwde batterij uit". (Mogelijk in het Engels: "Disable Built-in Battery".)
De batterij zal weer worden ingeschakeld als de computer op de oplader wordt aangesloten.
Draai de laptop om en leg deze op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven wijzend.
Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit het achterste paneel.
Steek een openingstool tussen het achterste paneel en de zijkant van de laptop. Schuif je tool langs de buitenkant van de laptop en zorg dat je de klemmen die het paneel op z'n plek houden los maakt.
Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven die zich rondom de batterij bevinden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
