Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
    Use the plastic tool as seen in the picture (pry at the hinge side) as on the nearside of the laptop are some plastic scoop brackets, so prying at the front will be a lost cause and may cause damage.
    Casey - Antwoord
Conclusie
Eevee Murdock
1.110 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
thank you, it’s useful
gongq - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,317
