Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, Internal Battery: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
  9. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Halberd Spudger
    $2.99
  10. Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four 2.2 mm screws holding the trackpad.
    • Pull the trackpad out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Elkayam
1.039 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 4,583
