Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, flip up the locking black tab of the hard drive ZIF connector.
    • Pull the hard drive cable out from the connector on the motherboard.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hard drive case out of the slot using the tab.
Conclusie
Ben Elkayam
978 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Leden
24 handleidingen geschreven
Één opmerking
Before any of this go into the bios setup and disable the internal battery.
Roger Elder - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 258
Altijd: 8,802
