Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Lenovo M910S te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Lenovo M910S Demontage, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo M910S Demontage, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo M910S Demontage, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee duimschroeven aan weerszijden van het achterpaneel.
      • Schuif vervolgens het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo M910S Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo M910S Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek nu deze drie klemmen naar voren en verwijder het voorpaneel.
      • Nu hebben we toegang tot de dvd- en harde schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo M910S Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw nu op de knop links van het paneel en trek tegelijkertijd omhoog. Dit kan veel kracht vereisen, aangezien dit onderdeel snel vast komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo M910S Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo M910S Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je computer een harde schijf heeft, neem dan nu de tijd om deze te verwijderen en de bedrading los te koppelen.
      • Koppel daarna de SATA-kabels voor voeding en data los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo M910S Demontage, Kabels verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo M910S Demontage, Kabels verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo M910S Demontage, Kabels verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle kabels zoals op de foto's is aangegeven.
      • Verwijder vervolgens het RAM-geheugen zoals te zien op de laatste foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo M910S Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo M910S Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de voeding met behulp van de 3 schroeven aan de achterkant van de computer.
      • Druk vervolgens op de metalen vergrendeling aan de binnenkant onderin de behuizing om de voeding te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lenovo M910S Demontage, De CPU-koeler verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo M910S Demontage, De CPU-koeler verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de 4 schroeven in een kruislings patroon.
      • Pas op voor de warmtewerende lijm aan de onderkant van de koeler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Lenovo M910S Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de schroeven waarmee het moederbord in de behuizing vastzit en til het moederbord eruit om het te verwijderen.
      • Dat is alles! Een volledig gedemonteerde Lenovo M910s. Volg deze stappen nu in omgekeerde volgorde om alles weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
someperson
1.000 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 698
