Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the iFixit nylon tipped tweezers, disconnect the wire that connects the speakers to the motherboard.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, gently pull the left speaker up and out of the device.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the previous step for the other speaker and remove the speakers from the device.
Conclusie
Nate Blake
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 493
