Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jeremy Schwartz
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 8,453
