Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je computer volledig is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
    • Verwijder de acht 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
    • Verwijder de twee 11 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de achterste cover van de laptop af door de plastic openingstool, bij het scharnier, tussen de behuizing en de laptop in in het toestel te steken.
    • Schuif je openingstool langs de achterkant van de laptop en duw de cover, terwijl je dit doet, omhoog. Als het goed is, hoor je hierbij af en toe een klikgeluid, wat aangeeft dat de cover loskomt uit de klemmen waarin deze vastzit.
    • Verwijder de cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterijaansluiting, met behulp van een plastic wriktool of je vingers, los door de kabel richting de batterij te duwen.
    • Wrik of duw niet het contact zelf omhoog, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 4 mm lange Phillips #0 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij op en verwijder deze uit de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Demario Robinson
1.038 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
thank for sharing this! I want to check if it is easy to swap HDD/SSD?
pama - Antwoord
I'm grateful for the individuals who take time to share their knowledge. I'm 63yrs young with no technical skills. I followed your step by step instructions and was successful in changing my laptop battery. THANK YOU! 👩‍🦳👍
iamelara - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 13,952
