Inleiding
Deze handleiding leert je hoe je de batterij van je Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 vervangt.
Als je laptop snel leeg raakt of ineens uitvalt bij het loskoppelen van je oplader, kan het nodig zijn om je batterij te vervangen. Dit is uiteindelijk bij alle laptops nodig, aangezien het opladen en ontladen van een batterij de capaciteit om elektrische lading vast te houden, vermindert.
Wat je nodig hebt
Verwijder de acht 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Verwijder de twee 11 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Wrik de achterste cover van de laptop af door de plastic openingstool, bij het scharnier, tussen de behuizing en de laptop in in het toestel te steken.
Schuif je openingstool langs de achterkant van de laptop en duw de cover, terwijl je dit doet, omhoog. Als het goed is, hoor je hierbij af en toe een klikgeluid, wat aangeeft dat de cover loskomt uit de klemmen waarin deze vastzit.
Verwijder de cover.
Koppel de batterijaansluiting, met behulp van een plastic wriktool of je vingers, los door de kabel richting de batterij te duwen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
