Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×2
Gereedschap
Leg de computer op zijn kant zoals afgebeeld.
Verwijder de twee afgebeelde 14 mm schroeven. De schroeven zitten los genoeg om ze met de hand los te draaien.
Duw de witte klemmen aan beide kanten van de geheugenmodule naar beneden om deze te ontgrendelen.
Trek de geheugenmodule voorzichtig omhoog om deze uit het apparaat te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zorg er bij het plaatsen van de geheugenmodule voor dat de inkeping op de module correct uitgelijnd is met de nok op de geheugenaansluiting. Druk de module recht naar beneden in de aansluiting totdat de borgclips sluiten.
