Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Edge 15 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo Edge 15 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 15 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de elf M2 x 6,0 mm schroeven van de achterbehuizing.
      • Draai de schroeven los met de kruiskopschroevendraaier.
      • Als de accu lekt, raak deze dan niet met blote handen aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de afdekplaat voorzichtig van de behuizing van de laptop en zorg ervoor dat er niet aan onderdelen zoals de USB-poorten wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de accuaansluiting en de drie M2 x 4,0 mm schroeven die de accu op zijn plek houden.
      • Koppel de accuaansluiting voorzichtig los door de connector indien nodig heen en weer te wiebelen.
      • Draai de 3 schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 15 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig alle vier de hoeken van de batterij op om deze uit de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cody Griffith
369 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Leden
63 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Antwoord Deel
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Antwoord Deel
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 9,997
