Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Als je Lenovo-laptop niet in staat is om cd's te lezen, kan het zijn dat je optische schijf kapot is. Je kunt deze handleiding gebruiken om de schijf te vervangen.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Flip the IdeaPad bottom side up.
Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 6.0mm screws on the back panel, that hold the keyboard.
Flip the computer back to top facing.
Unlock the ZIF conector before pulling the cable out
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now? Thanks s lot.
