Inleiding
Als je Lenovo-laptop niet in staat is om cd's te lezen, kan het zijn dat je optische schijf kapot is. Je kunt deze handleiding gebruiken om de schijf te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je plastic openingstool op het toetsenbord omhoog en weg te duwen van de onderste module.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now? Thanks s lot.
