Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de kraan druppelt en er kalkvlekken in de badkuip ontstaan, is het tijd om de kraan uit elkaar te halen en te ontkalken. Meestal helpt dit.
Als dat niet helpt of er sprake is van een groter lek, kun je bij veel winkels reserveonderdelen krijgen. Helaas zijn er erg veel vergelijkbare modellen. Het is ook de moeite waard om prijzen te vergelijken. Hetzelfde originele keramische bovendeel wordt aangeboden voor prijzen tussen de 22 en meer dan 60 euro. Ook bij de terugslagklep variëren de prijzen met een factor 3. Let ook op verzendkosten en minimale bestelwaarden.
Aan gereedschap heb je nodig: steeksleutel SW 17, waterpomptang, doek, ontkalker, een fijne en een grotere platte schroevendraaier
Er is sprake van een groot lek als de kraan de watertoevoer niet meer volledig afsluit.
Kleine hoeveelheden kunnen ook in het bad druppelen als de omschakelaar tussen douche en bad defect is (bijv. een lekkende terugslagklep) en het water dat in de slang achterblijft er langzaam uit druppelt.
Schroef als test de doucheslang los en veeg alles droog met een handdoek. Observeer de situatie de volgende dag. Als er dan water in het bad ligt, dan is het de afsluiter voor de toevoer (stappen 2 tot 5). Als het daar droog blijft, dan is de omschakelaar de verdachte (stap 6).
Open een kraan in de badkamer om de leiding drukloos te maken.
De greep voor het instellen van de waterhoeveelheid bevindt zich bij dit model aan de linkerkant. Bij een greep aan de rechterkant is de procedure hetzelfde.
Draai de greep 180° naar achteren totdat de spaarknop aan de achterzijde zit.
Het afdekplaatje heeft een fijne gleuf die nu aan de voorzijde zit. Wip dit voorzichtig los met een kleine schroevendraaier.
Nadat het afdekplaatje is verwijderd, is de schroef toegankelijk en kan deze met een brede platte schroevendraaier worden losgedraaid.
Trek de handgreep en het witte kunststof onderdeel in de asrichting los. Onthoud of fotografeer de positie van de vergrendelnok van het grijze onderdeel.
Trek het grijze kunststof onderdeel in de asrichting los
Draai het keramisch bovendeel los met een steeksleutel 17. Als het vastzit, houd dan met de andere hand stevig tegen aan de kraan, zodat er geen krachten op de toevoerleiding komen te staan.
Het keramisch bovendeel heeft aan de buitenkant 2 afdichtingen. Eén met groef aan het uiteinde (niet vervangbaar) en één bij de schouder (vervangbaar, O-ring 18,2 x 1,7).
Reinig de ventielzitting met een doek die gedrenkt is in ontkalker.
Reinig alle onderdelen met ontkalker en indien nodig met een afwasborstel en spons (zeepresten gaan niet weg met ontkalker). Let op: de hendel heeft een dunne, gevoelige chroomlaag op het kunststof. Een ontkalker op basis van citroenzuur, lichte warmte en 30 minuten wachttijd werkten hier goed.
Draai het keramische bovendeel aan de bedieningsas een paar keer rond en leg het opnieuw in de ontkalker.
Spoel alle onderdelen goed af en monteer ze weer. Let bij het monteren op de juiste positie van de kliknokken. Controleer voordat u de schroef aandraait of de waterbespaarknop werkt; stel de kunststof onderdelen indien nodig opnieuw af.
Bij kranen met een doucheslang moet u als volgende stap de terugslagklep controleren en reinigen
De doucheslang loskoppelen
Schroef het onderdeel waar de slang aan bevestigd is voorzichtig los met een waterpomptang (wikkel er een doek omheen). Het onderdeel heeft helaas geen aangrijpingspunten voor een steeksleutel.
De terugslagklep is het witte onderdeel. Het zit alleen vastgeklemd met een O-ring en kan met een stomp voorwerp (bijv. de greep van een tang) van binnenuit (fijne schroefdraad) naar buiten (grove schroefdraad) worden geduwd.
De terugslagklep (onderdeelnummer 08565000) is alleen als compleet reserveonderdeel verkrijgbaar (4 tot 20 euro). Let op: er bevindt zich nog een onderdeel met dezelfde naam in de watertoevoer (niet identiek). Het onderdeel kan verder uit elkaar worden gehaald in 3 kunststof onderdelen, een veer en 2 O-ringen om te reinigen.
Bij het in elkaar zetten moet het onderdeel met de rode O-ring eerst van buitenaf (grove schroefdraad) in het metalen onderdeel worden geschoven.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
