Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Leica Z2X lensdop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Leica Z2X lensdop vervangen, De onderste schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai voorzichtig de vier kruiskopschroeven (Phillips #0) aan de onderkant van de camera los.
      • Er bevindt zich een schroef in het statiefgat (grote cirkel). Zorg ervoor dat deze schroef daar ook wordt verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Leica Z2X lensdop vervangen, Het achterklepje openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open het achterklepje van de camera door de vergrendeling van het klepje omlaag te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Leica Z2X lensdop vervangen, De bodemplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit op de bodemplaat en deze zal loskomen.
      • Vanaf hier kunt u de bodemplaat vervangen of doorgaan met de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Leica Z2X lensdop vervangen, Lensmotor: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven die op de afbeelding zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit totdat het onderdeel dat je in de vorige stap hebt losgeschroefd loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven aan de achterkant van dit onderdeel linksonder de lens los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van de lensmotor-lensdop, zou je deze vier onderdelen over moeten houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Onder deze vier onderdelen bevindt zich de lensmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nu je de bodemplaat hebt verwijderd, kun je de behuizing aan de voor- en achterkant uit elkaar trekken.
      • Begin bij de voorbehuizing en klik deze los door druk uit te oefenen (mogelijk veel druk).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nu de achterbehuizing.
      • Oefen druk uit om de achterplaat te verwijderen.
      • Risico op schade aan het apparaat: wees voorzichtig dat de knoppen aan de bovenkant van de camera er niet af vallen; dit zijn kleine onderdelen die gemakkelijk verloren kunnen gaan.
      • De beste manier om de achterkant te verwijderen is door je duimen aan beide kanten van het stopcontact van de batterij te plaatsen en het vanaf daar los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu de voor- en achterplaten verwijderd moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die het voorpaneel rondom de lens vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie tandwielen onder het paneel dat je in de vorige stap hebt verwijderd en de lensmotor zou nu verwijderd moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Leica Z2X lensdop vervangen, lensdop: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Nu de lensmotor is verwijderd, kun je druk uitoefenen op de achterkant van de lens en deze eruit duwen.
      • Zoek vanaf hier de drie schroeven bij de voorkant van de lens.
      • Draai deze drie schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Vanaf hier kun je de kleine schijf met de lensdop eruit trekken.
      • Draai de vier schroeven aan de achterkant los en trek de twee delen van de schijf uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Leica Z2X lensdop vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Vanaf hier kunt u eventuele defecte onderdelen in de lensdop vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenny
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 4,073
