Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X, De onderste schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai voorzichtig de vier kruiskopschroeven (Phillips #0) aan de onderkant van de camera los.
      • Er bevindt zich een schroef in het statiefgat (grote cirkel). Zorg ervoor dat deze schroef daar ook wordt verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X, Het achterklepje openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open het achterklepje van de camera door de vergrendeling van het klepje omlaag te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X, De bodemplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit op de bodemplaat en deze zal loskomen.
      • Vanaf hier kunt u de bodemplaat vervangen of doorgaan met de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X, Flitsdiffuser: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu je de bodemplaat hebt verwijderd, kun je de behuizing aan de voor- en achterkant uit elkaar trekken.
      • Begin bij de voorbehuizing en klik deze los door druk uit te oefenen (misschien wel veel druk).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu de achterbehuizing.
      • Oefen druk uit om de achterplaat te verwijderen.
      • Pas op dat de knoppen aan de bovenkant van de camera er niet af vallen; dit zijn kleine onderdelen en die KUNNEN gemakkelijk kwijtraken.
      • De beste manier om de achterkant te verwijderen is door uw duimen aan weerszijden van de batterijaansluiting te plaatsen en het vanaf daar los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu de voor- en achterplaten verwijderd moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de flitsdiffuser van de Leica Z2X: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de flitsdiffusor zou vanaf hier eenvoudig moeten zijn.
      • Pak simpelweg de voorkap, oefen druk uit op de voorzijde van de flitsdiffusor en deze zou er zo uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenny
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 4,069
